Seite 8 von 9
Verfasst: 20.06.2026 11:18
Klein aber fein! Dieses Modell ist faszinierend in seiner komplexität, und sagt sehr viel aus über das Können seines Schöpfers (Hr. Ferdinand Dörr, Modell N°1250, Zeitung N° 56, August 1930). Wie viele Versuche, Modifikationen und Feineinstellungen sind notwendig, um so ein Modell zu kreieren!
Im Grunde genommen, arbeitet es nach demselben Prinzip wie das vorige Modell. Auch hier haben wir einen Vorschubmechanismus [Vrs], eine Arretierung [Arr], ein festsitzendes Stäbchen [Stb] und ein Rad [Rd] zur Einstellung des Hubes (letztes Bild). Es funktioniert sehr gut!
Grüße,
Verfasst: 22.06.2026 20:44
Dieses Modell bedarf keine besondere Kommentare. Es erinnert mich an den alten Conchiermaschinen (Schokoladehertsellung).
Verfasst: 23.06.2026 10:07
Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Sonderblattes (geschätzt rund um 1960), beinhaltete der 3er-Set noch nicht 6er- und 13er-Streben, weswegen diese als Extrateile aufgelistet werden. Der Bagger funktioniert erstaunlich gut!
Verfasst: 24.06.2026 08:30
Wie im ersten Bild angedeutet, und im zweiten Bild gezeigt, muss man zwischen der Basis und des 5er-Zahnrades Vorstecker anbringen, damit das Zahnrad-Drehmechanismus des Oberbaus genung freien Raum zur bewegung hat. Ansonsten keine besondere Vermerke.
Grüße,
Verfasst: 25.06.2026 12:05
Diese Vorlage war für den geplanten (und meines Wissens nie produzierten) Baukasten N°113, anfangs der 60er Jahre. Vielleicht ging es darum, die relativ neuen Metallachsen und entsprechende Teile zu promovieren. Wie auch immer, ich habe mich dazu entschieden, auch für den Vor- und Rückschubmechanismus des Hobels Metallteile zu verwenden.
Verfasst: 28.06.2026 17:19
Guten Tag, schwitzende Community
Das Sonderblatt 6 war auch für den geplanten Spezialkasten 113 gedacht, und auch hier kommen ein paar Metall-Transmissionsteile zum Einsatz (ich habe gleich beide Untersetzungsstufen damit realisiert). Meinen ewigen Dank an die Person, welche die Idee hatte, diese Teile in den Produktionsprogramm einzuführen.
Die Bewegung der "Kämpfer" ist komplett unvorhersehbar und absolut drollig.
Schönen Abend, habt Geduld mit der Hize,
Verfasst: 21.07.2026 17:20
Seid gegrüßt, Matadorios!
Das Vorlagenheft für Zahnräder der Nachkriegszeit beinhaltet 4 Vorlagen für Matador 3, wobei keine davon in den entsprechenden Heft der 30er-Jahre erschien. Das heutige Modell "Turmkran" ist unkompliziert, und funktioniert sehr zufriedenstellend.
Eines der Matador-Konvolute, welches ich in 2001 erwarb, beinhaltete ein Bund von ca. 30 Stäbe, 40 cm lang, die nicht nach Matador aussehen, sondern eher wie Bastelzubehör (z.B. für Zimmerplfanzen-Spaliers). Sie haben einen leicht ovalen Querschnitt, mit einen Durchmesser zwischen 3,8 mm und 4,1 mm. Wie im dritten Photo zu sehen ist ("Ach"), eignen sich dieselben gut als lange Achsen.
Verfasst: 22.07.2026 10:30
Heute eine Nietmaschine, die sehr gut funktioniert. Die vertikalen Streben "V-Str" sind sehr leicht so einzustellen, dass der Mechanismus reibungslos läuft. Nur das Stäbchen "Stb" muss, durch Versuch, auf optimaler LÄnge geschnitten werden.
Verfasst: 23.07.2026 09:41
Dieses Modell widme ich den Daniel, der ja spezielle Kräne sehr mag. Der Derrickkran war sehr verbreitet in der Blütezeit der Wokenkratzerbau in den USA (1920´s - 1940´s), weil er problemlos an den jeweiligen obersten gebauten Stockwerk angebracht werden konnte. Der morderner Drehturmkran, wie er heutzutage in Baustellen benutzt wird, hatte seinen Siegeszug erst in den 1950´s.
Nur ein kleiner Vermerk zur Vorlage (letztes Bild): es werde drei 3er-Brettchen benötigt, obwohl nur zwei im Set vorhanden sind. Kein Problem, da ja sowieso ein 2er- und ein 1er-Brettchen übrig sind.
Schönen erfrischenden Tag,
Verfasst: 25.07.2026 19:26
Ich erinnere mich dieses Modell, in meiner Kindheit/Jugend, mehrmals funktionstüchtig zu bauen versucht zu haben, ohne Erfolg. Fehlende Geduld, fehlendes Feingefühl, mangelde Ausrüstung, alles Faktoren die eine Rolle am Mißerfolg gespielt haben. Um so mehr freue ich mich darüber, dass es diesmal geklappt hat. Trotzdem, rechtwinkelige Übertragung mit Matador-Zahnräder ist eine heikle Sache.
