Seite 1 von 2
Spindel
Verfasst: 31.12.2023 11:37
In den 30er-Jahre gab es bei Matador den Teil N° 95 "Schraubenspindel", welcher nie bestand eines Baukastens war, jedoch in mehrere Extra-Vorlagen aus den Matador-Zeitungen anwendung findet. Hat Jemand von Euch jemals so eine Spindel gesehen? Und, wenn ja, stünde diese zum Erwerb zur Verfügung?
Re: Spindel
Verfasst: 07.01.2024 20:01
von Tohz
ich besitze zwei solcher Spindeln. Ich kann leider keine davon abgeben. Falls das weiterhilft hab ich aber evtl. eine passende 160mm Stahlachse mit Buchsen abzugeben aus der du dir eine Spindel basteln könntest.
Re: Spindel
Verfasst: 08.01.2024 08:19
Hallo, Tobias!
Danke für Dein Angebot, aber Material und Drehbank bzw. Schneideisen stehen mir in meiner Ex-Firma zur Verfügung (sogar Niro-Stangen). Was aber eine große Hilfe wäre: könntest Du eine Spindel parallel zu einem gut lesbarem Lineal legen, dies photographieren, und das Photo hier hochladen? Auch ein paar Maße bzgl. Durchmessern wäre super. Damit könnte ich mir ein paar Spindeln basteln.
Re: Spindel
Verfasst: 09.01.2024 09:52
Guten Morgen, Tobias!
Es hat sich erübrigt, denn ich konnte, dank ein Tipp eines Matador-Kollegen, zwei Spindeln in Ebay erwerben. Also, kein Photo nötig. Danke trozdem!
Re: Spindel
Verfasst: 09.01.2024 17:42
von ingwobo41
Guten Abend Carlos!
Du konntest zwei Spindeln erwerben, gratuliere! Ich selbst habe mir eine, es ist schon lange her, für ein Modell mit Vorschub oder so ähnlich, mit einer Stricknadel gebastelt. War sehr filigran, war nicht zufrieden. Kannst du mir deine "Echten" fotografieren und ins Forum stellen?
Danke und viel Freude weiterhin mit Matador. Wolfgang
Re: Spindel
Verfasst: 09.01.2024 21:58
Servus Carlos!
Da kann ich nur gratulieren!
Mir ist noch nie eine Spindel untergekommen!
Die fehlt mir definitiv (da bin ich sicher nicht der Einzige
Auf jeden Fall bin ich sehr an den genauen Maßen der Spindel interessiert (bis jetzt hab' ich die noch nirgends gefunden)!!!
(und natürlich an Fotos und Beispielen für die Verwendung
Re: Spindel
Verfasst: 10.01.2024 09:02
Guten Morgen Wolfang und Michael!
Ich werde gerne alles Dokumentieren, sobald die Ware eingetroffen ist.
Im Anhang könnt ihr ein paar Beispiele für die Anwendung der Spindel sehen, wobei die Vorlage N° 1284 die älteste mir bekannte ist. Das lässt auch vermuten, dass die Spindel irgendwann im Spätsommer 1930 als Sonderteil erschienen ist. Es gibt ein paar frühere Vorlagen die einen Spindel-Mechanismus benötigen, da wird aber der Bauer aufgefordert, einen Draht um eine Stahlachse (damals Ø=3mm) zu wickeln (sicher ein Alptraum!)
Re: Spindel
Verfasst: 10.01.2024 16:40
von ingwobo41
Grüß dich Carlos!
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe mich an meinen damaligen Versuch erinnert und den in meiner umfangreichen Matador-Sammlung "wiedergefunden". Wie schon gesagt, es hat mich damals nicht "vom Hocker gehaut". In Erwartung deiner Doku wünsche ich dir einen schönen geruhsamen Abend.
LG Wolfgang
Re: Spindel
Verfasst: 11.01.2024 08:26
Hallo, Wolfgang!
Auf jeden Fall warst Du auf den richtigen Weg denn, laut eBay-Photo, handelt es sich bei der Matador-Spindel auch nur um einen Draht der auf einer 3mm-Achse gewickelt wurde. Klar, maschinel gemacht, erreicht man eine gleichmäßige Steigung und mehr Reibung. Es ist auch zuhause machbar, wenn man eine Drehbank mit Leitspindel hat (z.B. die Proxxon PD400, mein nie erfüllter Traum
). Dennoch, die zwei ganz rechts auf Dein Photo sehen schon sehr gut aus. Was ist das Problem, rutschen sie etwa durch?
Re: Spindel
Verfasst: 16.01.2024 19:12
Guten Abend!
Heute ist das Paket mit den Spindeln+Zuböher eingetroffen. Im Anhang findet Ihr die passende grafische Information. Dazu ein paar Kommentare:
.-Die Spindel (Teil N° 95) ist eine 150mm-Stahtlachse (Teil N° 87), auf der maschinell ein Draht gewickelt wurde. Die Achse (nominell 3mm) hat einen Durchmesser von 2,6mm. Der Draht hat einen Durchmesser von ungefähr 0,75mm (schwer zu messen!), und scheint aus Messing zu sein, was Sinn machen würde, da weicher als Stahl und nicht rostend. So weit ich es (ohne "Aktion") beurteilen kann, sitzt der Draht ziemlich fest auf der Achse, rutscht also nicht durch.
.-Die Vorsteckerkugel (Teil N° 92) hat einen Durchmesser von ca. 9,7mm, so dass sie, eingeklemmt zwischen Teile die einen Abstand zueinander von 10mm haben, frei rotieren kann (Lagerung der Spindel). Sie sitzt fest auf der Achse.
.-Die Messingbüchse (Teil N° 90) funktioniert einwandfrei: sitzt fest im Loch eines Teiles, lässt aber die Achse fein rotieren.
.-Die Holzbüchse (Teil N° 91) kann nur kleine Drehmomente übertragen, so dass man wahrscheinlich auch hier zum alten Papierstückchen-Trick zurückgreifen muss.
Wie auch immer, die Probe aufs Exempel bedarf den Bau eines Modells. Mal sehen ob demnächst.....OK, stay tunned!
