Matador-Baukästen 1920 - 1940, 3. Teil
3. Teil
Im Jahr 1933 gab es den Baukasten-MATADOR 30 Jahre am Spielzeugmarkt. Aus diesem Anlass schuf Korbuly eine neue Baukastenserie:
die Serie Nr. 31 bis 37, als "Jubiläumsserie" bezeichnet. Ab der Nummer 34 wurden den Kästen Zahnräder beigegeben. Diese Serie wurde "natur" oder wahlweise "halbfärbig" angeboten, bei letzterer waren die Räder rot und die Zahnräder blau lackiert.
Die Ausgaben Nr. 32, 33 und 34 (Fotos Autor, aufgenommen bei Sammler Bez. Scheibbs)
Die Serie 31 bis 36
Die Serie 31 bis 36
Screenshot 2025-01-27 155109.png (565.3 KiB) 333545 mal betrachtet
Es gab auch folgende Zusatzkästen:
Nr. 32K enthielt zusätzlich ein Kanonenrohr
Nr. 33F enthielt zusätzlich den Feder-Motor
Hier ein gebautes Modell und .... der Kasten 32K "halbfärbig"
Die Serie 31 bis 36
Die Serie 31 bis 36
Screenshot 2025-01-27 155837.png (443.22 KiB) 333545 mal betrachtet
Die Kästen für das Deutsche Reich
Screenshot 2025-01-27 155933.png (649.06 KiB) 333545 mal betrachtet
Neu bei dieser Serie waren die 15er-Platte, (s. Baukasten Nr. 34 oben) und die 13er-Streben mit 6,6 mm Dicke. Weiters enthielten die Baukästen die türkisen Hartholzachsen und die neuen Klemmhülsen.
1933 erschienen die Nummern 31 bis 35, ab 1934 auch die Nr. 36. Der Autor verfügt über ein Prospekt vom 1. Okt. 1934, in welchem die Baukästen der Nummern 31 bis 36 enthalten sind. Ob die Nr. 37 jemals erschienen ist, ist fraglich: wenn, dann nur im Deutschen Reich (gem. wikipedia).
In der Matador-Zeitung Nr. 68, v. Dez. 33, wurde diese Serie vorgestellt und enthielt auch einige entsprechende Modelle. Weiters enthielt diese Nummer die neue "Schnecke" und die "Zahnstange".
Re: Matador-Baukästen 1920 - 1940, 3. Teil
Die Zahnstange
Die Zahnstange
Screenshot 2025-01-26 154636.png (386.87 KiB) 333523 mal betrachtet
In der Matador-Zeitung Nr. 71, v. Dez. 34, wurden Lokomotiv-Sonderteile vorgestellt. Der Bau von Lokomotiven mit dem Baukasten-Matador war von Anfang an ein wichtiges Thema bei Korbuly. Sicher haben die Matador-Freunde schon festgestellt, dass mit jeder Baukasten-Größe - beginnend mit "0" bis zum "8er"-Kasten - jeweils eine Lokomotive gebaut werden konnte.
Mit den Lokomotiv-Sonderteilen konnten die Lokomotiven wesentlich wirklichkeitsnäher gebaut werden.
Die Eisenbahn-Sonderteile
Die Verwendung dieser Sonderteile kann man im Bild unten gut erkennen:
D-Lok mit Sonderteilen
Lok mit EB-Sonderteilen.png (688.11 KiB) 333523 mal betrachtet
Guten Morgen Community!
Beim letzten Eintrag von Hans ist mir etwas aufgefallen, bzgl. Kreuzköpfe. Bei alle meine Exemplare, aus den 60er-Jahre stammend, verhält es sich mit den Löcher genau umgekehrt als in der Zeitung angegeben: die Löcher von G2 sind kleiner als bei den Klötzen (achsen stecken fest), bei G1 sind sie normal (Achse dreht sich frei). Ein Druckfehler in der Zeitung, oder eine spätere Veränderung? Vielleicht besitzt jemand von Euch original Kreuzköpfe aus den 30er und kann es checken.
Einen schönen, warmen und sonnigen Tag noch,
PS: Auch wenn im Vorlagenheft für den Matador 7 keine Lok erscheint, gibt es ja die Vorlage 1149 aus der Zeitung (später bis in den 70er-Jahre als Sonderblatt erhältlich).
Matador 7 Extra Vorlage 1149 a bis.jpg (856.28 KiB) 333516 mal betrachtet
Danke für die schöne Abbildung (Super-Qulität) und dass du meine Beiträge so aufmerksam liest! (es gibt leider zu wenige Rückmeldungen zu meiner neuen Chronik!) Das mit den verschiedenen Bohrungen bei den Gelenken muss ich erst noch genauer checken.
Fortsetzung der Chronik
In der Matador-Zeitung Nr. 71 war ein weiteres neues Modell enthalten:
> Das Matador "Geschäftsauto" mit dem Federmotor
Geschäftsauto
Geschäftsauto
Die Karosserie war selbst aus Karton anzufertigen, eine genaue Skizze mit Maßen war in der Matador-Zeitung enthalten.
Weil es so schön dazu passt: das Auto wurde in diesem Forum von "Leov30" gezeigt.
Das fertig gebaute Geschäfsauto
Screenshot 2025-01-28 201044.png (344.24 KiB) 333510 mal betrachtet
In diesen Jahren gab es mit der Ausgabe jeder Matador-Zeitung die Vorstellung von Neuerungen bzw. neuen Modellen. So ist es auch bei der
Nr. 73, v. Feb. 36 - diese enthielt folgende Neuerungen:
> die ersten Tanks/Panzer und damit verbunden
> die Herstellung der Panzerketten
> 2 verschiedene "Stromlinienautos"
Hier ein Tank-Modell:
Tank-Modell
Tank-Modell
tank 1, sonderteile-cut_aunpl4tk_1.png (1014.77 KiB) 333505 mal betrachtet
(Ich werde auf die Panzer-Modelle nicht weiter eingehen, vermutlich wird es für die Panzer-Modelle einen weiteren Verfasser geben?)
und ein Stromlinienauto:
Stromlinienauto
Stromlinienauto
Diese Autos sind bei Matador-Sammlern überaus begehrte Modelle!
Zum Bau sind folgende Sonderteile erforderlich:
Schrägteile
Schrägteile
.....und die Kotflügel rund:
Kotflügel-rund
Kotflügel-rund
Screenshot 2025-01-26 160534.png (319.73 KiB) 333505 mal betrachtet
Foto: Matador-Fundus
Im Jahr 1936 wurden auch die "Patentstäbe" eingeführt, einen 1. Hinweis gab es in der Matador-Zeitung Nr. 75, v. Okt. 36.
Die Patentstäbe waren/sind aus Buchenholz hergestellt und verfügen über einen gefrästen Längsschlitz . Diese ersetzten die bisherigen gezogenen Verbindungsstäbe aus Fichtenholz, sie hatten einen besseren Halt und eine längere Lebensdauer. Allerdings wurden die gezogenen Weichholzstäbe teilweise den (kleineren) Baukästen in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg noch bis ca. 1960 beigegeben (eigene Wahrnehmung).
Gemäß der Matador-Zeitung Nr. 76, v. Dez. 36, wurde als weitere Neuheit die neue Solenoid-Ergänzung Nr.166 eingeführt. Neu bei dieser Ergänzung waren:
> viereckige Solenoidspule
> Kontaktnabe
> Kontaktfeder mit Federhalter
In der Zeitung Nr. 76 waren viele neue Modelle zum Bau mit der neuen Elektro-Ergänzung enthalten.
Hier ein Auszug aus dem sehr umfangreichen Prospekt 1936:
Auszug aus Prospekt aus dem Jahr 36
prospekt 36-2.png (1.62 MiB) 333488 mal betrachtet
Anmerkung zum Prospekt oben:
Bei den angeführten Baukästen ist Folgendes interessant: Während die Serie Nr. 31 bis 36 inkl. der Ergänzungskästen vollständig angeführt ist, scheinen bei der bunten Serie nur mehr die Nummern 20 bis 23 auf.
Das deutet auf einen Abverkauf dieser Serie hin und bestätigt somit die Angabe-Wikipedia, dass diese bunte Serie nur bis 1936 erzeugt wurde.
Solenoidmotor mit der neuen E-Ergänzung N. 166
Der neue Solenoidmotor
Um 1936 erzeugte Korbuly neben den Baukästen auch andere Produkte:
> "Pfeil und Bogen" in verschiedenen Längen
> Armbrust
> zwei Gleit- Segelflieger
> Kugelbahn zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
> Bauteile zum Bau eines richtigen Wasserrades
s. Abbildungen unten:
Pfeil und Bogen, Armbrust
Screenshot 2025-01-30 155212.png (285.01 KiB) 333486 mal betrachtet
Gleitflieger
Gleitflieger
Kugelbahn und Wasserrd
Screenshot 2025-01-30 155610.png (654.75 KiB) 333486 mal betrachtet
Baukasten Wasserrad
Bausatz Wasserrad
Bausatz Wasserrad
Screenshot 2025-01-26 163216.png (633.84 KiB) 333486 mal betrachtet
Auch in der Matador-Zeitung Nr. 80, v. Dez. 37, waren 3 Neuerungen enthalten:
> die Flugzeugergänzung M-Flug 1
> neuer E-Motor mit Hufeisenmagnet
> die Uhren-Ergänzung Nr. 1600
Modell mit Flug-Ergänzung
FlugE groß.png (852.98 KiB) 333462 mal betrachtet
Modell mit der FlugE 1, (nicht zu verwechseln mit dem flugfähigen Modell GF 1)
Baukasten Flug-Ergänzung
Die Flugzeugergänzung (Foto: Matador-Fundus)
Die Uhren-Ergänzung 1600 und der neue Motor (Trix-Motor)
UhrenErgänzung und de Trix-Motor
Screenshot 2025-01-31 154520.png (428.6 KiB) 333462 mal betrachtet
In der Einzelteilliste vom Okt. 38, letzte Seite, waren die Sonderteil-Ergänzungen übersichtlich angeführt:
Die Sonder-Egänzungen
liste sonderteile groß.png (910.69 KiB) 333425 mal betrachtet
Bemerkung zu den Matador-Zeitungen Nr. 81, 82, und 83
Bei diesen Ausgaben der Matador-Zeitungen fällt auf, dass auf den Titelseiten jeweils Kriegsmodelle (Panzerkampfwagen und Kanonen) aufscheinen. Offensichtlich hat sich auch Korbuly vom Zeitgeist der späten 1930er-Jahre inspirieren lassen, da auch inhaltlich überwiegend diverse Panzer- und Kanonen-Modelle und "Handfeuerwaffen" mit dem neuen Schießblock aufschienen.
Einführung der "roten" Kästen (kein Hinweis in den Matador-Zeitungen)
Die "roten" Baukästen
Screenshot 2025-01-26 173029.png (552.79 KiB) 333425 mal betrachtet
Ab 1938 erschienen auch die normalen Baukästen 00 bis 8 und Ergänzungs-Kästen in der Aufmachung "rotes Kaschierpapier" und "Kniender Junge" wie zuvor die Kästen der "Jubiläumsausgabe". Laut Wikipedia wurden den Grund-Kästen als letzte Änderung vor dem 2.Weltkrieg Zahnräder beigegeben
(s. ob.)
Diese Aufmachung war auch bei den ersten Baukästen kurz nach dem 2.WK vorhanden, aber ohne Zahnräder.
In dieser Zeit schuf Korbuly neben den Baukästen ein weiteres Produkt: "der Häuserbau"
Der Häuserbau
Der Häuserbau
Die letzte Matador-Zeitung Nr. 83, v. Dez. 38
In dieser letzten Ausgabe der Matador-Zeitung schien nur mehr eine Neuerung auf: das Matador-Männchen mit Kugelkopf mit versch. Vorschlägen zur Bemalung (Kasperlköpfe).
Auf den letzten Seiten wurden nochmals die Sonder-Produkte beworben:
das Segelflugzeug, die Kugelbahn, das Wasserrad, die Armbrust und Pfeil und Bogen.
Dass nicht nur "Kriegsmodelle" in der letzten Matador-Zeitung erschienen sind, beweist die folgende Abbildung:
Eine große Bohrmaschine mit automatischem Vorschub unter Verwendung einer Schnecke in Verbindung mit einer Zahnstange (s. Bilder unten).
Bohrmaschine mit autom. Vorschub
Screenshot 2025-02-03 162344.png (588.6 KiB) 333395 mal betrachtet
(ich habe dieses Modell für einen Ausstellung gebaut)
Schließlich musste 1943 kriegsbedingt die Produktion der Baukästen eingestellt und diese auf Holzschachteln für Sprengkapseln umgestellt werden (Tobias Hö.)
Zum Abschluss - eine Ergänzung:
Ich habe in Öllis-Matador-Museum ein Prospekt aus 1935 für einen Spielzeughändler in München entdeckt, das in dieser Form bei uns nicht erschienen sein dürfte, aber sehr aufschlussreich ist.
Prospekt für Deutschland
Screenshot 2025-01-13 215127.png (795.48 KiB) 333395 mal betrachtet
Auf folgende Punkte wird hingewiesen:
> in der blau umrandeten Tabelle werden jene Matador-Kästen aufgelistet, welche ident sind (z. B.: der Kasten Nr. 32 mit
den Nummern 21 und 00Z)
> das kleinste Baukasten-Set, der 7WK, scheint hier (erstmals?) auf
> der bunte Baukasten Nr. 37 dürfte doch in Deutschland angeboten worden sein
Hier ein Foto eines 7WK, welches ich im Forum gefunden habe:
Set 7WK
Set 7WK
7wk_schachtel 1935.png (1019.16 KiB) 333395 mal betrachtet
Vermutlich handelt es sich bei dem 7WK mit dieser Grafik um jenen Kasten, der im oben gezeigten Prospekt enthalten ist.
Somit endet hier vorläufig meine Chronik über die Matador-Baukästen 1920 bis 1940.
Warum nur vorläufig? Ich hoffe doch noch auf Ergänzungs- und Verbesserungsvorschläge von einigen "Matadorexperten"!
Jedenfalls möchte ich mich bei "Ölli" und bei "Carlos" für dIe Zurverfügungstellung des sehr umfangreichen "Matador-Foto-Fundus" (Eigenbezeichnung) bedanken! Ich habe viele Fotos in diese Chronik aufgenommen!
