Christoph
Beitrag von Christoph »
Eine Idee zur fragwürdigen Klassifizierung als 3er-Vorlage hätte ich auch:
Die dem späteren 2er-Kasten entsprechende Doppel Nr. aus den 20er-Jahren hatte nur 4 1er-Klötze, die wurden erst bei der darauf folgenden Zwischen Nr. (2Z, heute 3) auf 6 Stück erhöht.
Liebe Grüße, Christoph
Hallo Christoph
Upps, da war ich wieder einmal voreilig und habe, überheblich und übermutig, die Vorlage nicht genau betrachtet. Sorry, Männchen, dafür dass Du jetzt taub bist :shock:
Die Vorlage stammt ursprünglich aus der Zeitung N° 22 vom September 1923, als N° 582, gebaut aus den "Kasten N°2" von Herr "Oskar Friedrich Schulz" aus Berlin. Dennoch, und wie Du richtig andeutest, hatte damals der "2er" nur vier 1er-Klötze (laut der Liste 1920, hier in der Homepage zu finden). Also wieder ein Mysterium! Nach 1928, also zur Zeit der Erscheinung dieses Vorlagenheftes, da hatte jedoch der "2er" schon fünf 1er-Klötze (siehe Bild). Summa Summarum, und wie wir schon lange vermuten, scheint es so zu sein, dass in der Geschichte der Herausgebung von Vorlagenhefte nie wirklich sowas wie "Qualitätskontrolle" gab.
Bis später,
Liste 1930.JPG (501.13 KiB) 418 mal betrachtet
Christoph
ich denke auch, dass die Einsendungen ohne großartige "Qualitätskontrolle" übernommen wurden.
Herr Schulz hat laut der Matadorzeitung die zusätzlich benötigten "2/4er Naben" (damals auch nicht im 2er-Kasten inkludiert) erwähnt, den 1er-Klotz hat er entweder vergessen oder der 2er-Kasten wurde schon irgendwann zwischen 2020 und 2023 um besagten Klotz erweitert.
Guten Tag Leute
Leider kann diese Waage nicht wirklich tariert werden, da die Reibung an den sechs Achsen diskreten Bewegungen verhindern. Aber zum Spielen wird sie schon reichen (wahrscheinlich damals in den Händen eines Schwesterchen des Bauers).
Matador 3 28 Vorlage 323 Küchenwaage.jpg (146.46 KiB) 409 mal betrachtet
Das heutige Modell "Mischmaschine" sieht etwas anders aus als in der Vorlage. Der Mischbehälter sollte ja einen zylindrischen Rand haben, ich aber benutzte den konischen Behälter, welchen ich für das Modell N°310 gebastelt hatte. Dementsprechend, und wegen der geringeren Höhe, besteht der Mischer aus nur eine Nabe.
!!!! Frohe Weihnachten !!!! Viel Licht, Kraft und Gesundheit im 2026.
Matador 3 28 Vorlage 324 Mischmaschine a.jpg (162.87 KiB) 397 mal betrachtet
Matador 3 28 Vorlage 324 Mischmaschine b.jpg (162.32 KiB) 397 mal betrachtet
Christoph
Auch wenn ich jetzt Carlos' Reihenfolge durchkreuze, das stampfende Männchen gefiel mir so gut, dass ich eine Retro-Variante gebaut habe (mit Ohren, aber dafür recht kurzen Beinen - weil keine Weichholzstäbe in passender Länge gefunden).
Frohe Weihnachten, Christoph
Hallo Christoph!
Wow, das nennt man Retro! Mit diese Teile wurde wirklich VIEL gebaut! Der Matador-Equivalent zur Patina, welche die Sammler von Bronze-Figuren und Taffelsilber so sehr schätzen.
Hallo Community
Heute ein einfaches, gut funktionierendes Modell.
Matador 3 28 Vorlage 325 Spielzeug 1 a.jpg (140.57 KiB) 381 mal betrachtet
Ich war sehr skeptisch was die Funktionalität dieses Modell angeht, denn es sind immerhin relativ hohe Kräfte im Spiel. Dennoch, es funktioniert....einigermaßen! Beim Start rutschen die Spiralen ein wenig durch, aber wenn die Schaukeln einmal genug Schwung aufgebaut haben, läuft es relativ gleichmäßig.
Schönen Sonntag (herrliche Sonne!),
Matador 3 28 Vorlage 326 Exzenterschaukel a.jpg (165.95 KiB) 358 mal betrachtet
Matador 3 28 Vorlage 326 Exzenterschaukel b.jpg (167.7 KiB) 358 mal betrachtet
Schon als Kind fand ich diesen Kerlchen sehr sympatisch, und habe dementsprechend dieses Modell oft gebaut.
Matador 3 28 Vorlage 327 Spielzeug 2 a.jpg (131.59 KiB) 323 mal betrachtet
Mit dieser Vorlage gibt es ein kleines Problem. Es geht um den hinteren Klotz in den rot umkreisten Detail auf dem ersten Bild. Obwohl die Ziffer sehr verschwomen ist, scheint es sich um einen 4er-Klotz zu handeln. Dies geht aber nich, weil schon zwei benutzt werden (grüne Linien). Eine 1er- plus 3er-Klotz Kombi geht nicht, weil schon drei 3er- und sechs 1er-Klötze in Verwendung sind (blaue und braune Linien respektive). Und zwei 2er-Klötze geht auch nicht, weil schon drei benutzt werden (gelbe Linien). Mein Lösungsvorschlag: den vertikalen 4er-Klotzt durch einen (sowieso überschüssigen) 6er zu ersetzen.
Nachdem ich das Modell fertig gebaut hatte und testete, konnte ich es nicht richtig zum Laufen bringen (liegt wahrscheinlich an mir). Ist die Laufschnurr "Sch" zu locker, hängt sie durch und der Bursche bewegt sich nicht. Ist sie hingegen zu stark gespannt, dann drücken die Räder "Rä" zu stark an den 19er-Streben, und die Transmissionschnurr "Tr" rutscht an den Riemenrad "Ri" durch. Wie auch immer, wenigstens ist das Modell zu sehen.
Matador 3 28 Vorlage 328 Spielzeug 3 a.JPG (248.66 KiB) 302 mal betrachtet
Matador 3 28 Vorlage 328 Spielzeug 3 b.jpg (109.19 KiB) 302 mal betrachtet
