Bauten Matador 0
Re: Bauten Matador 0
Hier ein weiteres Modell aus dem Sonderblatt 1. Zwei Bemerkungen: die "Trommel" muss, um die Funktion zu gewehren, höher sitzen als an den Anleitungen gezeigt, was ich mit Hilfe der Muffe errreichte. Zweitens, braucht der rechte Arm hinten einen Stab in Sonderlänge, da ein gelber zu kurz (kein Eingriff), und ein orangener zu lang wären (kollidiert mit der Achse).
Bis dann,
Matador 0 Sonderblatt 1 Trommler a.jpg (358.13 KiB) 13487 mal betrachtet
Matador 0 Sonderblatt 1 Trommler b.jpg (176.57 KiB) 13487 mal betrachtet
Matador 0 Sonderblatt 1 Trommler c.jpg (267.26 KiB) 13487 mal betrachtet
Guten Abend!
Heute der Dritte und Letzte vom Bunde, der "trainierender Boxer". Dieses Modell funktioniert recht gut, ohne Komplikationen, bedarf aber 3 Stäbe in Sonderlänge, siehe Bild.
Matador 0 Sonderblatt 1 Trainierender Boxer a.jpg (140.98 KiB) 13473 mal betrachtet
Matador 0 Sonderblatt 1 Trainierender Boxer b.jpg (357.51 KiB) 13473 mal betrachtet
Guten Tag im Schneeland!
Bevor ich nächste Woche mit den Bauten zum Matador 1 der 30er-Jahre anfange, muss ich noch ein Versäumis korregieren.
In dieser Homepage fndet man unter:
Teil II - Matador-Vorlagenseite / Vorlagenhefte aus der Zeit von 1945 bis 1978 / Vorlagen zu den Matador-Motoren / Vorlagenblätter zum Matador-Federmotor
das "Sonderblatt Matador-Federmotor und Zahnräder", als "55" nummeriert. Für mich ein rätselhaftes Kuriosum, da ich es nicht irgendwie zeitlich einordnen, noch zu irgend ein Baukasten oder Zubehör zuordnen kann. Dazu kommt, dass manche der Vorlage weder den Federmotor, noch Zahnräder bedürfen. Wie auch immer, es inkludiert auch ein Modell für den Baukasten "0", welches ich Euch hier vorstelle.
Gleich bei Baubeginn, das erste Problem: der Federmotor hat einen "Vorsprung", welches mit dem 2er-Brettchen kollidiert (siehe gelber Pfeil), also mußte ich besagtes Brettchen weglassen, und ersetzte es mehr schlecht als recht durch Vorstecker. Als ich fertig war und die Lok testete, war klar dass der Motor, wegen der 3:1 Übersetzung, nicht genug Drehmoment aufbringen konnte um das Ding zu bewegen. Also, benutzte ich für die zweite Version zwei 2er-Zahnräder, also eine Übersetzung 1:1. Jetzt lief die kleine Lok ganz prima!
Zu guter Letzt, eine Anmerkung: die älsteste mir bekannte Stückliste, welche Pleuelstangen, Kreuzköpfe und Federmotor enthält, ist datiert mit 1934.
Schönes Wochenende, und viel Spaß beim Schneeschaufeln!
Matador 0 Extra Vorlage 0055-1 a.jpg (79.6 KiB) 12734 mal betrachtet
Matador 0 Extra Vorlage 0055-1 b.jpg (191.55 KiB) 12734 mal betrachtet
Matador 0 Extra Vorlage 0055-1 c.jpg (136.35 KiB) 12734 mal betrachtet
Guten Abend, Matador-Fans
Ich unterbreche kurz das Bauen von Modellen zum 2er-Set der 30er-Jahre, um hier eine Ergänzung einzubrigen.
Unter den von Oelli liebevoll und modern gestalteten Anleitungen, welche man von der "Tobias"-Homepage downloaden kann, befinden sich nicht nur altbekannte "Evergreens", sondern auch neue Vorlagen. Auch wenn der "E099" einen leicht geringeren Inhalt aufweisst als der alte "0er", kommt er letzteren nahe genug, um die entsprechenden Modelle hier hochzuladen. Hier ein erster Konvolut. Viel Spaß beim betrachten!
Matador 0 2000er 009 Lokomotive.jpg (112.28 KiB) 4967 mal betrachtet
Matador 0 2000er 010 Windmühle.jpg (166.73 KiB) 4967 mal betrachtet
Matador 0 2000er 016 Kirchenbank.jpg (99.55 KiB) 4967 mal betrachtet
Matador 0 2000er 017 Schreibtisch.jpg (103.67 KiB) 4967 mal betrachtet
Matador 0 2000er 018 Figuren.jpg (149.66 KiB) 4967 mal betrachtet
Matador 0 2000er 019 Liege.jpg (87.18 KiB) 4967 mal betrachtet
Matador 0 2000er 021 Pinguin.jpg (98.99 KiB) 4967 mal betrachtet
Matador 0 2000er 025 Mann.jpg (121.76 KiB) 4967 mal betrachtet
Hier sechs weitere Modelle zu neuen Vorlagen.
Genießt den sonnigen Tag, liebe Grüße,
Matador 0 2000er 028 Pferd.jpg (154.62 KiB) 4955 mal betrachtet
Matador 0 2000er 030 Kanone.jpg (89.88 KiB) 4955 mal betrachtet
Matador 0 2000er 032 Bulldozer.jpg (117.31 KiB) 4955 mal betrachtet
Matador 0 2000er 033 Sessellift.jpg (96.22 KiB) 4955 mal betrachtet
Matador 0 2000er 034 Windrad.jpg (109.45 KiB) 4955 mal betrachtet
Matador 0 2000er 035 Karren.jpg (90.5 KiB) 4955 mal betrachtet
Zum Schluss, 3 weitere Modelle. Ich glaube darin die Handschrift von Margareta zu erkennen...
Das Modell 044 "dringt in Galaxien vor, die nie ein Mensch zu vor gesehen hat".
Bis nächstes mal,
Matador 0 2000er 039 Doppeldecker.jpg (139.15 KiB) 4947 mal betrachtet
Matador 0 2000er 042 Flugzeug.jpg (103.22 KiB) 4947 mal betrachtet
Matador 0 2000er 044 Raumschiff a.jpg (119.54 KiB) 4947 mal betrachtet
Matador 0 2000er 044 Raumschiff b.jpg (100.39 KiB) 4947 mal betrachtet
Für den heutigen (und mehrere zukünftige) Modelle, habe ich das Vorlagenheft zur Zahnradergänzung aus den 30er-Jahre benutzt. Auch wenn das Titelblatt nur auf die Baukästen "D" und "E" hinweisst (also "2er" und "3er", siehe die Bilder 1, 2 und 6), enthält es eigentlich auch zusätzliche Vorlagen für die Sets "0er", "1er" und "4er" (siehe Bilder 3,4 und 5). Wie man sehen kann, ist die etwas eigenwillige Nummerierung der Vorlagen verwirrend, da die Anfangsziffer derselben um eine Einheit höher sind als die Nummer der korrespondierenden Sets (z.B. haben die Vorlagen für den "0er"-Set die Form 10xx).
Die ersten zwei Modelle folgen sofort, im nächsten Eintrag
Zahradergänzung Z0-Z4 01.jpg (269.02 KiB) 2243 mal betrachtet
Zahradergänzung Z0-Z4 02.jpg (349.33 KiB) 2243 mal betrachtet
Zahradergänzung Z0-Z4 03.jpg (267.01 KiB) 2243 mal betrachtet
Zahradergänzung Z0-Z4 04.jpg (270.82 KiB) 2243 mal betrachtet
Zahradergänzung Z0-Z4 25.jpg (315.11 KiB) 2243 mal betrachtet
Zahradergänzung Z0-Z4 27.jpg (355.79 KiB) 2243 mal betrachtet
Hier die ersten zwei Modelle
Matador 0+Z 30s Vorlage 1001 Schleifstein a.jpg (119.46 KiB) 2242 mal betrachtet
Matador 0+Z 30s Vorlage 1001 Schleifstein b.jpg (101.95 KiB) 2242 mal betrachtet
Matador 0+Z 30s Vorlage 1002 Kollergang a.jpg (181.76 KiB) 2242 mal betrachtet
Matador 0+Z 30s Vorlage 1002 Kollergang b.jpg (134.83 KiB) 2242 mal betrachtet
Zum Modell N°1004 "Wippsäge": da es für den Arbeitstisch und der oberen Gestellhälfte keine pyhsikalische Absicherung gegen Verdrehung gibt, hängt alles nur von der Reibung der Verbindungsstäbe (grüne Pfeile)...eine sehr wackelige Angelegenheit. Auch die vorgenommene Verstärkung mitels 6er-Streben (selbstverständlich mit einen "0er" nicht realisierbar) brachte nur eine geringe Verbesserung der Lage. Zu guter Letzt, auch wenn ich für die Rückfederung eine elastische Schnurr benutzte, ist das Kräftespiel ungünstig. Summa Summarum, ein ewas zu ambitioniertes Desing.
Das Modell N° 1003 "Handbohrmaschine" wurde übersprungen, da es schon gebaut wurde, als N°109 unter "Bauten Matador 34".
Schönen Samstag,
Matador 0+Z 30s Vorlage 1004 Wippsäge a.jpg (198.58 KiB) 2224 mal betrachtet
Matador 0+Z 30s Vorlage 1004 Wippsäge b.jpg (141.33 KiB) 2224 mal betrachtet
Matador 0+Z 30s Vorlage 1005 Kompressor a.jpg (180.35 KiB) 2224 mal betrachtet
Matador 0+Z 30s Vorlage 1005 Kompressor b.jpg (146.31 KiB) 2224 mal betrachtet
Heute zwei Modelle ohne besondere Vorkommnisse.
Matador 0+Z 30s Vorlage 1006 Lochstanzmaschine a.jpg (142.22 KiB) 2179 mal betrachtet
Matador 0+Z 30s Vorlage 1006 Lochstanzmaschine b.jpg (111.8 KiB) 2179 mal betrachtet
Matador 0+Z 30s Vorlage 1007 Handmühle.jpg (166.7 KiB) 2179 mal betrachtet
