Bauten Matador 1
Re: Bauten Matador 1
Heute schließe ich das Thema "Matador 1" mit ein Paar Modelle aus dem Sonderblatt N°2 der späten 50er-Jahre ab. Ich kann nicht garantieren dass es die richtigen Kanonen sind, da meine aus einem nicht-datierbarem gemischten Willhaben-Konvolut stammen, und es Variationen im Laufe der Jahre gab.
- Matador 1 Sonderblatt 2 Feldhaubitze a.jpg (151.08 KiB) 18938 mal betrachtet
- Matador 1 Sonderblatt 2 Feldhaubitze b.jpg (200 KiB) 18938 mal betrachtet
- Matador 1 Sonderblatt 2 Kleines Schiffsgeschütz a.jpg (120.82 KiB) 18938 mal betrachtet
- Matador 1 Sonderblatt 2 Kleines Schiffsgeschütz b.jpg (144.25 KiB) 18938 mal betrachtet
- Matador 1 Sonderblatt 2 Kleines Schiffsgeschütz c.jpg (154.87 KiB) 18938 mal betrachtet
Beim Durchstöbern der Bauanleitung für den Tobias-E222-Set, ist mir nur eine Vorlage aufgefallen, die es früher nicht gab, nämlich der Dragster. Ich habe es dementsprechend gebaut.
Schönen Samstag,
Schönen Samstag,
- Matador 1 2000er 107 Dragster.jpg (167.06 KiB) 13503 mal betrachtet
Weiter geht es mit Modelle für den Set 1 plus Zahnräder. Von den Modellen die demnächst folgen, erscheinen 5 später wieder im Zahnradergänzungs-Vorlagenheft der 50s-60s (2000 "Butterknetmaschine", 2002 "Kaltsäge", 2005 "Windmotor", 2006 "Roßhaarkrempelmaschine", 2008 "Haspel"), und werden dementsprechend dort nicht wiederholt gebaut. Im Heft der 70s wurden etliche Vorlagen von früher übernommen, teilweise leicht verändert (z.B. 13er- statt 19er-Streben, wegen den schon länger vorhandene Inhaltsveränderung des 1er-Set), plus drei neue Modelle.
Also, genug geredet, jetzt die ersten zwei Bauten.
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2000 Butterknetmaschine.jpg (130.53 KiB) 5379 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2001 Pochwerk a.jpg (198.98 KiB) 5379 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2001 Pochwerk b.jpg (161.77 KiB) 5379 mal betrachtet
Es kommt eine kleine Pause, und wir hören uns wieder am Montag. Bis dahin, ein schönes, sommerliches Wochenende für alle,
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2002 Kaltsäge a.jpg (184.14 KiB) 5279 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2002 Kaltsäge b.jpg (173.21 KiB) 5279 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2003 Rührmaschine.jpg (158.22 KiB) 5279 mal betrachtet
Zum Modell N° 2004: cleveres Getriebe!
Zum Modell N° 2005: weil ich das Modell ja sowieso innerhlab von 24h wieder zerlegen werde, verzichtete ich auf den Flügeln
Einen guten start in der Woche, Hitze einfach wegphilosophieren,
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2004 Karussell a.jpg (145.88 KiB) 4896 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2004 Karussell b.jpg (155.75 KiB) 4896 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2005 Windmotor.jpg (150.87 KiB) 4896 mal betrachtet
Das Modell N° 2006 ist ein alter Bekannter, begegnet es uns als erster beim öffnen des klassischen Zahnrad-Vorlagenheftes der Nachkriegszeit. Und würde man beim Modell 2007 Kartonblätter einbauen, dann würde, bei der Übersetzung 6:1, ein ordentliches Windchen blasen!
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2006 Roßhaarkrempelmaschine.jpg (160.93 KiB) 4725 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2007 Ventilator a.jpg (165.97 KiB) 4725 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2007 Ventilator b.jpg (149.59 KiB) 4725 mal betrachtet
Das Modell N° 2008 ist uns auch gut bekannt.
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2008 Dreifache Haspel a.jpg (140.8 KiB) 4578 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2008 Dreifache Haspel b.jpg (119.5 KiB) 4578 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2009 Kartoffelerntemaschine a.jpg (97.44 KiB) 4578 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2009 Kartoffelerntemaschine b.jpg (169.24 KiB) 4578 mal betrachtet
Das Modell N° 2011 hat mich einfach fasziniert: so klein und kompakt, und trotzdem so "lebendig". Um es richtig zum laufen zu bringen, ist Feineinstellung angesagt, also mit der Position der 2er-Räder herumprobieren bis die Notwendige Synchronisierung erreicht ist. Auf dem Bild "b" sehen wir das Vorschubsystem (blauer Pfeil), das "Schneidemesser" (gelber Pfeil) und die Spreeklinke (grüner Pfeil). Beim Bild "c" zieht sich das Messer zurück, und der Vorschubstäbchen nähert sich dem zu bearbeitendes Werkstück. Beim einrasten des Stäbchens (Bild "d") wird das Werkstück um einen Zahn vorgeschoben. Bei "e" haltet die Sperrklinke das Werkstück in Position, das Vorschubsystem verlässt letzteres, und das Messer bewegt sich wieder nach vorne. Das ganze funktionert wunderbar! Hut ab an dem Designer (Herr Edgar Dolle aus Wien, Zeitung N° 58 Nov 1930, Vorlage 1291).
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2010 Zentrifugalapparat.jpg (109.96 KiB) 4328 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2011 Horizontalstoßmaschine a.jpg (147.09 KiB) 4328 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2011 Horizontalstoßmaschine b.jpg (133.3 KiB) 4328 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2011 Horizontalstoßmaschine c.jpg (184.26 KiB) 4328 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2011 Horizontalstoßmaschine d.jpg (108.98 KiB) 4328 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2011 Horizontalstoßmaschine e.jpg (141.46 KiB) 4328 mal betrachtet
Guten (erfrischenden) Tag Community
Zum abschulß der Zahnradvorlagen Matador 1 30er, heute leider nur ein Modell. Morgen geht es weiter mit den Vorlagenheft 50er-60er.
Einen guten Start in der neuen Woche,
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2012 Teigknetmaschine a.jpg (222.93 KiB) 3909 mal betrachtet
- Matador 1+Z 30s Vorlage 2012 Teigknetmaschine b.jpg (175.88 KiB) 3909 mal betrachtet
Von den sieben Modelle für Matador 1, welche das Zahnrad-Vorlagenheft der 50er-60er enthält, sind nur zwei neu, und diese zeige ich Euch heute.
Einen entspannten, kühlen Tag noch,
- Matador 1+Z 60s Vorlage Plattformaufzug.jpg (131.73 KiB) 3781 mal betrachtet
- Matador 1+Z 60s Vorlage Teigknetmaschine a.jpg (133.49 KiB) 3781 mal betrachtet
- Matador 1+Z 60s Vorlage Teigknetmaschine b.jpg (139.27 KiB) 3781 mal betrachtet
